Il Demon migliora le prestazioni perch? ? un carburatore pi? performante, non perch? sia pi? grande.
Primo, ha i secondari meccanici e sul banco prova dove non c'? da fare i conti con la resistenza della vettura all'avanzamento ? sempre un bell'aiuto.
Secondo non ha lo starter e quindi migliora l'airflow;
Terzo ha i venturi disegnati molto meglio, coi bordi arrotondati, per migliorare l'efficienza, l'AVS sembra una scatola di cartone a paragone;
Quarto ha i dog leg boosters, cosa che un carburatore per correre DEVE avere e che l'AVS non ha;
Quinto il sistema di miscelazione aria/benzina ? quello su base Holley con 2 metering blocks e power valve, che ? molto pi? efficiente del sistema Carter/Weber/Edelbrock coi 2 spilloni;
Quindi la somma di tutto ci? ha dato l'incremento di coppia e potenza. Sono convinto che un Demon pi? piccolo avrebbe dato risultati pressoch? identici, almeno in basso. O anche un Holley di quelli belli, o un Proform, o un Quick Fuel, dipende da chi paga la sponsorizzazione....
Interessante leggere nella seconda pagina quello che avevo scritto qualche giorno fa a proposito dei lifter Mopar paragonati ai piccoli Ford e Chevy...
