03-11-12, 07:05 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-12, 07:13 PM da bronzo.)
Come la vuoi la prosa...alla Bronzo? Meglio di no perchè rischierei di essere bannato.
La storia à ben nota e si può leggere in pagine e pagine e pagine e pagine di topic.
Io non ero pazzo....la macchina detonava, l'hanno sentita un pò tutti anche alle ultime cruise e raduni.
Il carburatore era stato comprato nuovo e messo su così com'era...perchè secondo qualcuno i carburatori, SE LA MACCHINA VA BENE, si possono mettere su così senza problemi. Altri invece hanno teorie diverse, quindi magari con il carb nuovo prendono il kittino di cammettine ed iniziano il giochino....
sulla mia no.
E vabbè...ma il c0gli0ne sono io perchè se non sei un carburatorista non puoi avere un'americana...a questo punto mi chiedo cosa si pagano a fare i meccanici...
allora quale sarà la causa di queste detonazioni visto che il carburatore E' NUOVO E NON PUO' ESSERE QUELLO...e di quello stesso carburatore nero? Mah....cambiamo i cavi....colpa degli headers che squagliano i cavi....sti headers di merd@, meglio i manifolds....
quindi cambiamo i cavi due o tre volte...bah...ho fatto le prove al buio e non sfiammano...ma cambiamoli, un set da 8mm mi sono pure stati regalati....poi qualcuno finalmente mi illumina sulle autolite...candele di merd@...lascia stare...effettivamente ogni volta con lo spessimetro perchè arrivavano con gap differenti era una rottura di palle...ma c@zzo, mi sono state consigliate...
ok...cambiamo anche quelle...
anticipo....sarà l'anticipo...smanettiamo un pò. facendo qualsiasi prova....
niente, detona ancora...
e allora sarà l'accensione....
no, le cavallette...
forse le zanzare...
avevo già nella carta di summit il kit msd pronto...poi qualcuno mi disse quasi sottovoce..."quel carburatore non va bene...prendi il rebuild kit prima di spendere soldi..."
sono passati due anni e vari problemi...ma ho ascoltato quella vocina e sono partiti da quello, ben convinti di poter sistemare in un modo o nell'altro la cosa. Punto.
Un pò come l'impianto elettrico rifatto ed una volta che mi butto sotto il cruscotto con la macchina senza corrente mi accorgo che i fili sono stati giuntati dieci cm dopo l'amperometro lasciando le connessioni marce e secche ancora all'amperometro....o uno sfiato del serbatoio chiuso con una sfera e l'altro allungato fino alla targa perchè perdeva benzina....
insomma...anni, soldi e un parabrezza buttati nel cesso.
Io stesso non ero convinto fosse il carb...ma ho pensato, se non si inizia da qualche parte rimango fermo.
Tra l'altro à stato scoperto che quel particolare carb à nato sfig@to...ma c'à qualcuno più testardo di un mulo e quando gli ho detto che l'avrei preso nuovo mi ha detto "no, questo deve andare...."
Per ora, questo problema, sembra risolto.
sulla mia no.
forse le zanzare...
