1969 Plymouth Roadrunner
Holley & Benji
[quote name='skylineeeeee' timestamp='1351992468' post='455984']
Holley & Benji
:grande_risata:
[quote name='BigMace' timestamp='1351987294' post='455982']
Ma che Holley è?!
Holley 4777-7
non trovi un commento positivo
Però sulla carta era consigliato anche dai produttori si chevy 383 stroker...sulla carta.
Mah.......secondo me à colpa degli headers.... :ciappa:
Sono felice per te, davvero! Hai fatto un p? di km?
Si stanotte....l'ho sognata dall'una alle 8,30...andava di brutto ed aveva una camma così cattiva che ogni volta che aprivo mi svegliavo :zsarcastic4xx:
E da qui si spiega la tua eiaculazione notturna... ma quando ci farai un p? di km?
[quote name='bronzo' timestamp='1352039528' post='456048']
Si stanotte....l'ho sognata dall'una alle 8,30...andava di brutto ed [sup]aveva una camma così cattiva che ogni volta che aprivo mi svegliavo[/sup] :zsarcastic4xx:
Ha ha ha ha sei un mito!!! :grande_risata: :clapclap:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Tu non mi segui.... :zsarcastic4xx:
ora va ulteriormente regolato e fatto anticipo.
Prova compressione e poi la riprenderò...per ora....
vorrei intervenire ulteriormente ma le cose vanno ponderate bene....non ho più voglia di fare c@zz@te e la vorrei pronta per la prossima stagione...ma se va avanti così il prossimo appuntamento col meccanico sarà nel 2014... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Sono ignorante: perch? la compressione?
Insomma bastava lasciarla in mano a quel pistola di Marcello perchà sto cesso di auto venisse sistemato!
Aahahahahah
Sono felice Paolo, era ora che la sistemassi, ora anche tu la vivrai molto meglio! E forse rischierai di non restare troppo dietro rispetto a tuo fratello..
Calma calma....ho sistemato una rogna storica della macchina...ma ce ne sono altre.
La prova compressione era anche ora di farla...
onestamente vorrei rifare il lavoro della cam e rifare a dovere il cam break in avendo molti dubbi su quanto stato fatto negli anni precedenti...ma non basta cambiare la cam...per fare qualcosa di sensato e mettere la comp cams che dico io dovrei lavorare le teste e sostituire le molle...poi vorrei passare ai roller...
non sapendo cosa c'à nel motore, per scrupolo, vorrei sapere più possibile.
Intanto carburatore, pompa benzina, ammortizzatori poi mi cacciano...
Beh ma Paolo se vuoi mettere tutte quelle cose, cam, roller ecc ecc, che provi a fare la compressione? Tanto dovresti tirare giù il blocco e rifarlo da zero se lo vuoi preparare :011:
..non ha senso cambiare le teste, aumentare il rapporto di compressione, i carichi sui pistoni e non fare fasce e bronzine...imho.
Perchè "la prova compressione era anche ora di farla" ? Mica è un Mercedes 240d con su 780.000 km ... :hum:
Proprio per vedere se procedere o tirare avanti così.
Ti ricordo che la macchina à arrivata in Italia con un 'altra configurazione cam/carb, poi fatta sostituire in Italia con cam stock 268/284 e holley 650...visti tutti i lavori eseguiti sulla mia e le risposte vaghe sul cam break in quando à stato sostituito l'albero a camme, avrei particolare goduria a rifare il lavoro come va fatto...anche se per molti certe procedure sono superflue, per i manuali no.
Effettivamente non ho nemmeno idea di come sia il blocco e di che lavori gli abbiano fatto negli States...tranquillo Cristiano, puoi dormire sereno, non à # Matching.... :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Paolo, te lo dico fuori dai denti.
Se hai soldi da spendere subito e ancora pazienza per attendere, ferma la macchina, tira giù il motore e fai un lavoro con i controc@azzi.
Se invece non vuoi/puoi spendere dollaroni a breve, goditela e fai qualche piccolo accorgimento per farla andare al meglio. Fossi in te, visto che hai risolto un bel problemuccio, impegnerei l'inverno per sistemarla a puntino, pronta per godermela nella nuova stagione, senza stravolgimenti eccessivi. Poi creerei un budget nei prossimi 3 anni per poi rifare un super motore e cambio poi lì godi come un grino!
Infatti l'idea, se il motore à sano, à quella e prepararmi nel frattempo tutto per poi operare. Voglio solo più indizi possibili per capire quanto à sano il motore.
Dovessi trovare un'anomalia (visto che una bancata a tratti fuma più dell'altra), allora dovrei accorciare i tempi perchè non voglio perdere una stagione.
Comunque io più passa il tempo e più ho dei dubbi sull'effettiva utilità del break-in sui motori stock. Mi spiego: io non credo che un normale 383 stradale quando lo montavano negli anni 60 li provavano tutti al banco per 20 minuti a 2000 giri. Oggi lo fanno ma esistono altre attrezzature, e se noti il rodaggio non esiste praticamente più. Secondo me (ma è un'opinione del tutto personale) il break-in lo faceva il rodaggio, e dopo le prime 2000 miglia a "mezzo pedale del gas", si cambiava l'olio, la macchina era a posto e i tappet avevano fatto la loro sede sui lobi.
Completamente diverso il montaggio di un motore da competizione che praticamente deve / doveva dare il massimo subito in gara. Ne va da sè che era necessario fare un rodaggio al banco (il break-in) che non solo faceva le sedi ai tappet, ma assestava anche tutte le altre componenti. Semaforo verde e tutto giù!
Cioè io ritengo che se si cambiano cammes, lifters e tappets su una motore "chilometrato" il break-in serva ad andare forte da subito, mentre se non lo si fa basterebbe un buon rodaggio come una volta, precisando che ho letto in giro che con i roller tappets, il break-in non si fa... e vero?
Sarebbe interessante da approfondire perchè io tutta sta fiducia nell'aftermarket americano e tutti i suoi frizzi, lazzi e cavalli a go-go mi fido sempre di meno (punterie che si inchiodano, dadi che mancano, headers che si crepano). Mi sembra che producano e vendano delle cose per sentito dire, per puro business.
Beh, con quelle cose di cui parli ci corrono anche, basta solo scegliere i prodotti giusti....ma il discorso vale anche sui pezzi stock.
Con i roller break in non necessario.
Si Paolo, ci corrono ma i motori magari durano due o tre gare poi li rifanno, cosa normalissima nelle competizioni. Io non ho capito però se tu punti a un motore da strip oppure a uno che ti porti che so, all'isola d'Elba o in Toscana senza problemi..
il breck non si fa 20 min a 2000 giri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si deve variare/aumentare i giri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si può anche non farlo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
full roller no breck esatto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ignorare questo è sbagliato !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
heads prossimo presidente perchè molto colto ? esatto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma va bene anche un caldo abraccio !
Utenti che stanno guardando questa discussione: 53 Ospite(i)
