Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='bronzo' post='197492' date='30/3/2009, 17:54']"uno su mille ce la f?.....ma com'? dura la saliiiiitaaaa...."[/quote]
Il passato non potr? tornare uguale mai... forse meglio perch? no, tu che ne sai
non hai mai creduto in me... ma dovrai cambiare idea
Discussioni: 28
eh!
mi sto guardando in giro x nuovo motore.
vorrei fare revisionare il cambio ma ho paura che faccia la stessa fine del motore. quasi quasi faccio un pensiero anche a quello.
vado a casa.
stanotte mi apparir? in sogno la soluzione. me lo sento.
Se devi revisionare il cambio portalo dove ho portato quello del Ram.....
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2004
Non riesco a capire perch? vorresti sostituire il motore se ? stato rifatto e da quello che hai speso dovrebbe essere completamente nuovo, il problema ? esterno.
Come gi? qualcuno ha scritto o manca benzina o manca corrente, io proverei a farla vedere a un buon carburatorista, il fatto che il carburatore sia nuovo non vuol dire che sia calibrato nel modo giusto.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
te lo revisiono io il cambio!!!
il mio con 5euro(+kit guarnizioni) lavora meglio di uno nuovo!!!
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 28
cougaro mai pace! Stamattina in autostrada mi sono accorto che andando a 150 km-h, 3500 rpm, la pressione dell'olio scendeva dalla met? -dove di solito si ferma- ad un terzo.. Se invece rallentavo a 100 km-h, 2500 rpm, la pressione tornava stabile e risaliva al solito valore di sempre: met? lancetta. Mi sono fermato a ravenna a fare un cambio olio con 4,5 litri di 20w50: la situazione ? un p? migliorata ma le oscillazioni della lancetta rimangono. Che devo pensare? Bulbo pressione? Pompa olio (tra l'altro sostituita nuova 2 anni fa)? Magia nera?
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2008
[quote name='ESA' post='228939' date='3/8/2009, 13:12']cougaro mai pace! Stamattina in autostrada mi sono accorto che andando a 150 km-h, 3500 rpm, la pressione dell'olio scendeva dalla met? -dove di solito si ferma- ad un terzo.. Se invece rallentavo a 100 km-h, 2500 rpm, la pressione tornava stabile e risaliva al solito valore di sempre: met? lancetta. Mi sono fermato a ravenna a fare un cambio olio con 4,5 litri di 20w50: la situazione ? un p? migliorata ma le oscillazioni della lancetta rimangono. Che devo pensare? Bulbo pressione? Pompa olio (tra l'altro sostituita nuova 2 anni fa)? Magia nera?[/quote]
vecio sai cosa devi fare!!! prega! comunque guarda che non ? un problema, probabilmente ? la densit? dell'oglio...e poi f? anche molto caldo...buone ferie animali
Discussioni: 28
[quote name='Raoul' post='228952' date='3/8/2009, 14:36']vecio sai cosa devi fare!!! prega! comunque guarda che non ? un problema, probabilmente ? la densit? dell'oglio...e poi f? anche molto caldo...buone ferie animali
Aglio OGLIO peperoncino al tavolo 5... 'nchilat!
non credo c'entri la temp. Avevo l'acqua praticamente fredda, e poi qua piove! Altro che caldo.. Che sfiga.. (Ps:Sto usando l'N82 x collegarmi)
Scusa ma in folle, se acceleri cosa fa?
Discussioni: 28
in N chiaramente sale un po' . Ma ho fatto caso che una volta accendendola la pressione saliva in tempo zero, ora ci mette 2 o 3 secondi e si stabilizza a met? scala. Quello che non mi spiego ? come mai a pestare il pedale destro superati i 3500 rpm tende a scendere a 1/3 di scala.. Se rimango a 2000 o 2500 invece torna su met? scala. Non capisco..
Per m? o ? una questione di strumento o forse la pompa entra in cavitazione oltre un certo numero di giri. E' la sua / rigenerata?
Discussioni: 28
errore mio: ho scritto sale,in N invece scende un p?. La pompa e stata sostituita 2 anni fa con una nuova. Dici che cavita? Olio non ne manca, e poi uso un olio duro e pesante che dovrebbe evitare la cavit?zione. Mi auguro sia solo questione di strumento, almeno fino a quando non rientro. Poi se ne va dritta in medicina
Discussioni: 28
medicina sta per officina.. Maledetto T9 e maledetta tastiera microscopica del nokia!
