Dizionario Tecnico
[quote name='Nuvolari' post='408171' date='22/2/2012, 22:22']come si chiama questo?
[Immagine: BRASS_FITTINGS.jpg]
Serve per serrare i tubi in rame con svaso in testa (tipo tubi freni o benzina)[/quote]
threaded bushing
[quote name='Stigmae' post='408173' date='22/2/2012, 22:27']threaded bushing[/quote]
ecco trovati. quelli che dici tu sono filettati internamente, quelli che cercavo io sono questi:
Hex head plug
[url="http://shop.xtra.lt/engine/fuel-system/adapters-connectors/earls-npt-hex-head-aluminium-plug.html?lang=1&cur=1"]Questi[/url]
[quote name='Nuvolari' post='408177' date='22/2/2012, 22:50'][quote name='Stigmae' post='408173' date='22/2/2012, 22:27']threaded bushing[/quote]
Hex head plug
:winns:
come si chiama in inglese il divisore?
[Immagine: Maurizio%20006.jpg]
dividing head , dovrebbe essere lui
[quote name='Actarus' timestamp='1332449319' post='414273']
è lui grazie!
come si chiama in inglese la vite che in testa ha un altro filetto? praticamente come se fosse un prigioniero con il dado in mezzo che li divide? (solitamente è sugli scarichi)
immaginate che a metà ci sia un dado al posto dello spazio non filettato.
[Immagine: double_head_stud.jpg]
Forse intendi questo.
[url="http://www.summitracing.com/parts/CCA-4507-8/?rtype=10"]http://www.summitracing.com/parts/CCA-4507-8/?rtype=10[/url]
Prigioniero = stud
[quote name='ronald66' timestamp='1338966450' post='430745']
[url="http://www.summitracing.com/parts/CCA-4507-8/?rtype=10"]http://www.summitrac...507-8/?rtype=10[/url]
Prigioniero = stud
si lui, quindi non ha un nome tecnico, si chiama semplicemente stud?
dipende dal tipo. Quello delle valvole si chiama rocker stud. Quello delle testate head stud e così via.
[quote name='pablopi' timestamp='1338969546' post='430757']
ok tutto chiaro! grazie
nel corso del tempo ho notato che le terminologie meccaniche noi le definiamo in modo piu' articolato e a volte di difficile traduzione..cosa inversa per la terminologia nel campo carrozzeria/interni,noi tendiamo a generalizzare a differenza dalle terminologie anglofone.
Rapido esempio,nel headliner della Cougar,ci sono due ''molle'' sul tetto verso il lunotto che fanno da tensionatori.. uno cerca spring,possibile... definiscono headliner retainer.
stò cercando la molla che ricopre i tubi dei freni, non so come si chiama e sinceramente non so se la vendono nei veri siti tipo rockauto. chi mi da una dritta?
[Immagine: 104093-lg.jpg]
mi sembra che il termine sia : " braided " oppure brake line gravel guard ( guardia della ghiaia)
[quote name='BLACK CAT' timestamp='1341676076' post='435870']
cercando braided mi trova delle trecce, come si dice molla?
[quote name='Nuvolari' timestamp='1341688506' post='435905']
credo di aver trovato qualcosa:
BRAKE LINE ARMOR SPRING
[url="http://www.ebay.com/itm/BRAKE-LINE-ARMOR-SPRING-295-OD-1-4-PIPE-BUGATTI-DELAGE-PEUGEOT-FRENCH-1930S-/350578589016?hash=item51a01cbd58&item=350578589016&pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_980wt_778"]http://www.ebay.com/itm/BRAKE-LINE-ARMOR-SPRING-295-OD-1-4-PIPE-BUGATTI-DELAGE-PEUGEOT-FRENCH-1930S-/350578589016?hash=item51a01cbd58&item=350578589016&pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_980wt_778[/url]
Prova con braided tube cover
sul manuale d'officina ho trovato questa parola nel settaggio della spinterogeno dwell angle: sono i gradi totali? di dice 36°- 42°
No il dwell angle è il tempo in cui il contatto alla candela resta chiuso misurati in gradi di rotazione dell'albero.
In pratica è la durata della scintilla ma vista l'impossibilità di misurarla in msec dato che col variare del regime varia la durata si misura in gradi.
ottimo! grazie!!
