Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
20-01-10, 06:20 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-10, 06:21 PM da Wildcat.)
[quote name='Nuvolari' post='257578' date='1/12/2009, 09:42'][quote name='pablopi' post='257535' date='1/12/2009, 00:58'][quote name='Nuvolari' post='257530' date='1/12/2009, 00:25']ho chiesto se il motore andava in moto e mi ha risposto: It runs, but will need a new cylinoid
cosa ? il cylinoid??[/quote]
dovrebbe essere il soleinoide dello starter.
speriamo sia quello veramente.......Grazie
potrebbe anche essere che sia veramente "solenoid" e che il tipo non sappia che si scrive in maniera diversa da come si pronuncia...se provate a pronunciare solenoid all'americana velocemente magari con un p? con un p? di accento, ci? ke ne esce ? una parola che in forma scritta risulta proprio "cylinoid". Probabilmente il tipo non ? proprio un espaerto profondo conoscitore della lingua, per usare un eufemismo..anche se ? la sua...ecco...
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 91
I titoli che indico di seguito non sono cari e risultano abbastanza facilmente reperibili:
"Automotive Reference Manual & Illustrated Automotive Dictionary" della Haynes Techbook;
"Dictionary of Automotive Engineering" pubblicato dalla Society of American Engineers (SAE) che lo vende nel suo sito;
"Road & Track Illustrated Automotive Dictionary" (reperibile presso Libreria Universitaria).
Potrebbero esserci altri testi ancor pi? specializzati, ma questi dovrebbero essere gi? un'ottima base.
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
Discussioni: 91
21-01-10, 06:47 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-10, 06:49 PM da funnycar.)
Dizionari on-line:
[url="http://www.babylon.com/define/14/Automotive-Dictionary.html"]http://www.babylon.com/define/14/Automotive-Dictionary.html[/url]
[url="http://www.autoglossary.com/"]http://www.autoglossary.com/[/url]
[url="http://www.tycoelectronics.com/automotive/techdic.asp"]http://www.tycoelectronics.com/automotive/techdic.asp[/url]
[url="http://www.motorera.com/dictionary/"]http://www.motorera.com/dictionary/[/url]
Discussioni: 91
Traduttore on-line, gratuito:
[url="http://www.wordreference.com/enit/automotive+engineering"]http://www.wordreference.com/enit/automotive+engineering[/url]
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='pungi' post='274096' date='26/2/2010, 11:43']VACUUM ADVANCE?[/quote]
[url="http://en.wikipedia.org/wiki/Ignition_timing#Vacuum_timing_advance"]http://en.wikipedia.org/wiki/Ignition_timi..._timing_advance[/url]
ha risposto Ricky nel topic sull'accensione, Anticipo a depressione
qualche bravo ragazzo mi traduce questa frase?
where did you get the stacks for it
[quote name='Nuvolari' post='278567' date='22/3/2010, 11:45']qualche bravo ragazzo mi traduce questa frase?
where did you get the stacks for it[/quote]
Letteralmente "dove hai preso l'energia per fare ci?"
[quote name='Nameless One' post='278568' date='22/3/2010, 11:47'][quote name='Nuvolari' post='278567' date='22/3/2010, 11:45']qualche bravo ragazzo mi traduce questa frase?
grazie
nella descrizione engine date cid ecc, mi trovo una voce che non conosco:
M-Blts il risultato da sempre 2 o 4 si tratta dell'aspirazione collettore?
Discussioni: 106
Saranno i main bolts, bulloni per supporti di banco.
Discussioni: 75
Registrato: Nov 2007
23-03-10, 01:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-10, 01:34 PM da pablopi.)
sono i main bolts. Si vede che il tuo blocco ne precedeva solo 2 o 4 (probabilmente per le versioni + spinte)
Discussioni: 32
se parla del tuo ford pick up, sono le tue marmitte..
[quote name='ronald66' post='278990' date='23/3/2010, 14:04'][quote name='Nuvolari' post='278567' date='22/3/2010, 11:45']qualche bravo ragazzo mi traduce questa frase?
grazie!
cosa signica quello in rosso?
tires, front & single rear: 7-17.5/[color="#FF0000"]6PR[/color]
tires:7 x 17.5[color="#FF0000"] six-ply[/color]
Discussioni: 91
Ritengo sia questo: [color="#FF0000"]6PR[/color] 6 ply radial
mentre [color="#FF0000"]6 ply [/color]dovrebbe essere sei strati, sei tele.
[quote name='funnycar' post='288811' date='7/5/2010, 10:57']Ritengo sia questo: [color="#ff0000"]6PR[/color] 6 ply radial
mentre [color="#ff0000"]6 ply [/color]dovrebbe essere sei strati, sei tele.[/quote]
GRAZIE!!!
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
chi mi dice qualcosa su questi termini , non so se serve dirlo oppure no ma stiamo parlando di hot rod ! grazie
rails
droppare il cross
quickchange
banjo
towers
fenderless
fendered
