1975 Mercury Montego MX Sedan
[quote name='ESA' post='269470' date='19/1/2010, 20:40'][quote name='Pex' post='269456' date='19/1/2010, 20:08']Allora Esa:
-Il vin motore lo trovi guardando con uno specchietto sotto la testa del lato guida.
-Il Casting di fusione del blocco, lo trovi dietro il motorino di avviamento. ? questo che devi fotografare per la scheda tecnica! :ciglia:[/quote]
spiegati meglio con lo specchietto, devo guardare quindi in zona collettori di scarico?
e per il casting, se ? dietro il motorino di avviamento, ? meglio metterla sul ponte, giusto? senno come ci arrivo?
grazie Pex.
@elvis: il parabrezza mi ? costato sangue :approv: piuttosto preferirei un altro buco in cuXX che un altro buco nel parabrezza :omino:
Il casting ? rognoso,mai trovato :hahahah:
Certo Esa, sul ponte ? meglio, a farlo a terra rischierei di slogarmi le scapole.
Per il Vin, metti uno specchietto, tipo quelli che usano le ragazze per truccarsi, dietro il coperchio valvole di sinistra ruota un p? verso il basso, sempre facendo luce e lo trovi! Poi usa un p? di fantasia, ? l?! Non c'? mica tanto da ballare! :banana:
[quote name='Pex' post='269477' date='19/1/2010, 20:50']Certo Esa, sul ponte ? meglio, a farlo a terra rischierei di slogarmi le scapole.
Per il Vin, metti uno specchietto, tipo quelli che usano le ragazze per truccarsi, dietro il coperchio valvole di sinistra ruota un p? verso il basso, sempre facendo luce e lo trovi! Poi usa un p? di fantasia, ? l?! Non c'? mica tanto da ballare! :banana:[/quote]
non ? una questione di ballare o n?......
Pex l'hai visto Esa?????
e pensi che siu sdraii sotto alla macchena!!!!!!!!!!!!!!
naaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
tocca chiamare il 118 per estrarlo da l? sotto :hahahah: :hahahah: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='elvis1' post='269821' date='20/1/2010, 19:18'][quote name='Pex' post='269477' date='19/1/2010, 20:50']Certo Esa, sul ponte ? meglio, a farlo a terra rischierei di slogarmi le scapole.
Per il Vin, metti uno specchietto, tipo quelli che usano le ragazze per truccarsi, dietro il coperchio valvole di sinistra ruota un p? verso il basso, sempre facendo luce e lo trovi! Poi usa un p? di fantasia, ? l?! Non c'? mica tanto da ballare! :perf:[/quote]
tocca chiamare il 118 per estrarlo da l? sotto :hahahah: :banana: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
a parte il fatto che io sono un ballerino di prima categoria... :rid:
ah ah ah ? vero.. io sotto la macchina mi ci metto solo se mi volano sotto 100 euro :hahahah: altro che 118 ci sarebbe da chiamare... bisognerebbe fare il 115 :ghghgh:
comunque ho gi? un ponte a disposizione, un mio cliente me lo presta sabato pomeriggio :perf:
a quanto pare quelli della scientifica stanno facendo un ottimo lavoro! Vero tenente?
[quote name='Mustanghino' post='270018' date='21/1/2010, 09:01']a quanto pare quelli della scientifica stanno facendo un ottimo lavoro! Vero tenente?[/quote]
gi?.. i ragazzi ci sanno fare... l'hanno rivoltata come un calzino! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
i numeri magici li ho trovati.. per fortuna avevo a disposizione il ponte sollevatore! mi sono venute le convulsioni lo stesso <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
ps: parabris (<-- francesismo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ) sostituito... che mi manca ora per poterla usare? ..mumble.. mumble.. mumble... AH SI!!! la scheda tecnica ASI!! :furiosi:
Han tribolato o ? filato tutto liscio?
il vecchio parabris lo tieni o lo butti?....
[quote name='Pex' post='271304' date='25/1/2010, 21:14']Han tribolato o ? filato tutto liscio?[/quote]
HO! non HAN! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='caddy55' post='271306' date='25/1/2010, 21:18']il vecchio parabris lo tieni o lo butti?....[/quote]
lo tengo... penso lo metter? sotto il letto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: i fazzoletti inchiccolati di sangue sono sul com? e i proiettili li ho messi in fila indiana sulla mensola del bagno.
caddyyyyyyyy.. lo butto via, che me ne faccio di un parabrezza bucherellato? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Volevo vedere se eri abbastanza maniaco....
[quote name='caddy55' post='271311' date='25/1/2010, 21:31']Volevo vedere se eri abbastanza maniaco....[/quote]
solo un p?, ma non posso tenere tutto altrimenti non mi basta un capannone
minghiaaaaaaaaaaaa!!!!
c'? l'ammico di mmio cuggino che ricicla i parabrezzi usati......
si chiama Caloggero
ti d? 5 euri per il tuo parabrizz.... anche se sbucherellato.......
poi ci spara col pompa istess...........
dai Esa portel ch? nel me ci?ss!!!
g? d?m d? o tr? sciopetade col pompa.... :handddd: :handddd:
[quote name='elvis1' post='271442' date='26/1/2010, 12:57']minghiaaaaaaaaaaaa!!!!
si chiama Caloggero
g? d?m d? o tr? sciopetade col pompa.... :handddd: :handddd:[/quote]
5 euri????? WOW!!!! andata!!!! affare fatto!!!! :handddd:
in settimana modifico l'impianto elettrico per le frecce, posizioni e compagnia bella.
le frecce anteriori non ci sono problemi, per le laterali idem dato che sfrutter? le side lights e per i fari posteriori penso di mettere i ripetitori nelle gemme della retro ma cosi facendo perdo la luce della retromarcia. ? fondamentale averla o ? facoltativa?
Non hai lo spazio nella gemma della retro
per fresarci un'altro foro per inserire le freccie?
la retro ? obbligatoria per i veicoli post'89,quindi con la tua montecchia sei al sicuro.
Tenente passo e chiudo
[quote name='chevy350' post='272510' date='31/1/2010, 18:29']la retro ? [color="#FF0000"]obbligatoria per i veicoli post'89[/color],quindi con la tua montecchia sei al sicuro.
Tenente passo e chiudo[/quote]
grazie capitano Scevroletti.. era l'informazione che mi mancava.. le indagini ora possono proseguire! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='Pex' post='272507' date='31/1/2010, 18:20']Non hai lo spazio nella gemma della retro
per fresarci un'altro foro per inserire le freccie?[/quote]
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo !!!
non buco niente! e non voglio fare nulla di irreversibile. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
sta macchinina ? talmente bella e conservata che anche al mio club mi hanno chiesto perch? non la facessi omologare asi
