1969 Plymouth Roadrunner
[quote name='strano' post='294613' date='10/6/2010, 23:52']La tua Road Runner Spacca!!!!!!!! vista dal vivo ? spettacolare! Smile[/quote]
Ahahahahahah!! Ha sbagliato, la sua RR non Spacca . . . . si Spacca!!!!!!
Non volermene fratello di pennuto, ma era troppo bella!!!!
Un abbraccione Bronzo!
[quote name='Nuvolari' post='294615' date='10/6/2010, 23:53'][quote name='strano' post='294613' date='10/6/2010, 23:52']La tua Road Runner Spacca!!!!!!!! vista dal vivo ? spettacolare! Smile[/quote]
hai parlato giusto....... spacca
....... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Si, spacca il culo ai passeri..... :prrr: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Grazie Strano....
AHAHAHAH..bella Bronzo!!! United we stand..divided we fall!!!!! Smile
Beh paolo, per ora c'? la tua RR dal meccanico . . . . . non ho sentito di nessun passero in ospedale!!!!
Come no....sai a quanti ho sparato mentre avevo il bilanciere rotto!?!?! :prrr:
Quelli morti lo saranno stati per lo spostamento d'aria per le bestemmie, credo, no?
[url="http://www.moparmusclemagazine.com/techarticles/mopp_0209_383_engine_restore/index.html"]http://www.moparmusclemagazine.com/techart...tore/index.html[/url]
:furiosi: :ciglia: :handddd: :handddd: :handddd: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='bronzo' post='296149' date='16/6/2010, 23:01'][url="http://www.moparmusclemagazine.com/techarticles/mopp_0209_383_engine_restore/index.html"]http://www.moparmusclemagazine.com/techart...tore/index.html[/url]
:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :omino: :haha: :blah:[/quote]
interessante il passaggio al carburatore Demon: nonostante sia supersovradimensionato, si migliora il comportamento ad elevato numero di giri perch? si ottiene una migliore miscela aria-benzina. ma questo perch? il carburatore ? fatto meglio o perch? ? pi? generoso?
sono sempre un po' scettico quando leggo articoli di questo tipo, per l'elevato tasso di pubblicit? presente..
:hahahah: a me pare che dica il contrario, e cio? che migliora molto di pi? ai bassi e di coppia che agli alti...dove migliora ma non in modo cos? evidente:
"Contrary to conventional wisdom, we found the big carb actually added substantially to torque in the low- to mid-range--as much as 25 lb-ft. Although the top-end numbers also climbed, the gains weren't as dramatic as lower in the rpm range."
Poi cambiando l'intake il discorso cambia :hahahah:
Pistoni hypereutectic, albero a camme diverso, rettifica del blocco e fasce adeguate...un bel lavoro visto che con il carb di serie gi? ottenevano 338 hp al banco e 53 hp/litro ? una potenza ottima e degna di motori (dell'epoca) Alfa Romeo con alberi a camme in testa.
Non ? che han proprio preso un motore normale (vecchio di qualche decennio) e gli han solo cambiato il carburatore, il collettore e le cams...son partiti da un motore in condizioni quasi ottimali e hanno misurato (anche secondo me ottimisticamente) tutti gli steps di miglioramento. Che poi riesca ad arrivare a 6.000 giri e durare, ? tutto un altro discorso: mi piacerebbe sapere cosa ne pensano le bronzine di banco... :hahahah:
hai ragione, ho letto A e scritto B. quello che mi rimane da capire ? se il miglioramento sia dovuto al diverso carburatore, inteso come meglio realizzato, oppure al maggior afflusso di carburante.
sono partiti giustamente da un blocco motore quasi perfetto..
Monto il Demon la prossima settimana, vi far? poi sapere come mi trovo.
1991 Camaro Z28 TPI -
[quote name='Tarizza' post='296322' date='17/6/2010, 20:40']Monto il Demon la prossima settimana, vi far? poi sapere come mi trovo.[/quote]
sto caaaaaa :ciglia:
Il Demon migliora le prestazioni perch? ? un carburatore pi? performante, non perch? sia pi? grande.
Primo, ha i secondari meccanici e sul banco prova dove non c'? da fare i conti con la resistenza della vettura all'avanzamento ? sempre un bell'aiuto.
Secondo non ha lo starter e quindi migliora l'airflow;
Terzo ha i venturi disegnati molto meglio, coi bordi arrotondati, per migliorare l'efficienza, l'AVS sembra una scatola di cartone a paragone;
Quarto ha i dog leg boosters, cosa che un carburatore per correre DEVE avere e che l'AVS non ha;
Quinto il sistema di miscelazione aria/benzina ? quello su base Holley con 2 metering blocks e power valve, che ? molto pi? efficiente del sistema Carter/Weber/Edelbrock coi 2 spilloni;
Quindi la somma di tutto ci? ha dato l'incremento di coppia e potenza. Sono convinto che un Demon pi? piccolo avrebbe dato risultati pressoch? identici, almeno in basso. O anche un Holley di quelli belli, o un Proform, o un Quick Fuel, dipende da chi paga la sponsorizzazione.... :ciglia:
Interessante leggere nella seconda pagina quello che avevo scritto qualche giorno fa a proposito dei lifter Mopar paragonati ai piccoli Ford e Chevy... :handddd:
[url="http://www.barrygrant.com/demon/default.aspx"]http://www.barrygrant.com/demon/default.aspx[/url]
Qualcuno sa chi vende i demon? Sarei curioso di sapere il costo di uno speed demon 750.....
Vuoi un Demon 850 con intake Eddy RPM per 440?
Mi manca il 440... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Sto leggendo davvero belle cose dei Demon...per quanto riesco a capire...
Io avevo avuto solo problemi con il Demon.
Del tipo?
Troppo grosso per il 440
Oggi ho incontrato Nomadiaugusto per stradae gli ho chiesto se mi faceva un video da dietro per filmare la RR con lo scarico nuovo........lui si ? abbassato e ha iniziato a filmare........l'ho sabbiato, ? pronto per il primer...... [Immagine: SQ43GO4LHpE?fs=1&hl=it_IT]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 97 Ospite(i)
