interni in pelle
[color="#008080"]....NIVEOMANI!!![/color]
Fai come credi, ma la mia esperienza con le auto usate e dei clienti dell' officina mi ha insegnato che soprattutto in inverno e sulle auto con volante e pomello del cambio in pelle, guidate in prevalenza da donne si avverte l' unticcio dato dalla crema per le mani che la pelle morta si rifiuta dispettosamente di assorbire...
Infatti la crema per le mani ? completamente diversa da una crema idratante. Senza contare che sul pomello cambio e volante influisce parecchio il ph acido del sudore. Non per tutti ? cos? visto che vi sono ph pi? o meno acidi.
[quote name='bronzo' post='298399' date='29/6/2010, 22:45']Infatti la crema per le mani ? completamente diversa da una crema idratante...[/quote]
quindi tu intendi la nivea idratante, praticamente quella che di solito si porta al mare: giusto?
Si, la soft o la fluida idratante bianca (no blu che non assorbe).
Ma non credo proprio di essere l'unico.
Provate su un angolo nascosto. Io la stendo BENE con un panno morbido; la lascio agire un p? e poi ripasso un panno asciutto.
Da fare una pezza alla volta e non lasciate gocce in superficie a lungo.
Confermo, ho avuto diverse macchine con interni in pelle e anche io ho usato la Nivea. Risultato eccellente :omino:
