1975 Mercury Montego MX Sedan
[quote name='Nuvolari' post='381083' date='9/10/2011, 18:55']eccola: [url="http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1122607"]link[/url][/quote]
La chiave magica!!!
[Immagine: 319923_2190052785809_1081772780_32074441...6331_n.jpg]
onore e gloria alla timing chain! fedele serva che dal 1975 e per 100K miglia di onorato servizio ha contribuito a portare a spasso la Montego e tutto il personale viaggiante! riposa in pace piccola catena! e che Iddio t'abbia in gloria!
[quote name='Pex' post='381092' date='9/10/2011, 20:30'][quote name='Nuvolari' post='381083' date='9/10/2011, 18:55']eccola: [url="http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1122607"]link[/url][/quote]
La chiave magica!!!
mille grazie mille. tiro insieme un po di ordini prima di comprarla. mi girano spendere 40 ? di trasporto solamente per 4,37 ? di chiave...
[url="http://www.ebay.it/itm/DISTRIBUTOR-WRENCH-1-2IN-X-9-16IN-3-8-DR-KTI-70600-/360293043650?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e3238dc2#ht_500wt_919"]ebay usa[/url]
altrimenti con una chiave cinese fai il manico e lo saldi.
[Immagine: distributor_wrench.jpg]
ma no dai... prendo quella di rockauto, tanto ho gia da prendere altri ricambi ela butto nell'ordine. tu hai bisogno di qualcosa?
[quote name='ESA' post='381116' date='9/10/2011, 22:42']ma no dai... prendo quella di rockauto, tanto ho gia da prendere altri ricambi ela butto nell'ordine. tu hai bisogno di qualcosa?[/quote]
un aiuto officina cos? ? disponibile da rockauto?
[Immagine: fast_furious_body2.jpg]
finite tutte. lo ho prese tutte io :furiosi:
[quote name='ESA' post='381106' date='9/10/2011, 22:16'][Immagine: 319923_2190052785809_1081772780_32074441...6331_n.jpg]
onore e gloria alla timing chain! fedele serva che dal 1975 e per 100K miglia di onorato servizio ha contribuito a portare a spasso la Montego e tutto il personale viaggiante! riposa in pace piccola catena! e che Iddio t'abbia in gloria![/quote]
Azz Esa!Non mancava molto anche a te e saresti rimasto a piedi!!!! :furiosi: Ora mi chiedo...ma solo i motori Ford di quegli anni montano queste simpatiche corone coperte da teflon?Penso che 100.000 miglia con una corona tutta in ferro sarbbero stati sopportati meglio!Ke ne pensi?
boh... non saprei... so solo che per 90mila e rotte miglia ? durata. ma il brutto era la catena, aveva un gioco che dire esagerato ? dir poco.
abbiamo montato (nuvolari,pex e io) una double roller della cloyes e a guardarla bene sembrerebbe proprio longlife. io dico che la Montego di timing chain non ne vedr? mai pi?.
Anche la mia aveva i denti di nylon in origine quindi direi che era usanza diffusa.
[quote name='Ricky426' post='381170' date='10/10/2011, 10:40']Anche la mia aveva i denti di nylon in origine quindi direi che era usanza diffusa.[/quote]
Certo che mi immagino quanti motori girino con questo problema! :omino: E' come avere una bomba ad orologeria innescata!!! :mmad: Se analizzo i denti in teflon che ho recuperato, si nota che non c'? una grande usura sulla superfice del dente in teflon, ma pi? che altro sono secchi e spezzati tra l'uno e l'altro.Perci? penso che il distacco dei denti dopo trenta/quaranta anni sia possibile anche su motori con chilometraggio ridotto. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/angel.png" alt="Angel" title="Angel" class="smilie smilie_10" />
quando ho rifatto il ford aveva si 33anni ma "soli" 60000miglia. la corona era ancora sana (logicamente ho montato l'iron)
[quote name='Beauregard Duke' post='381222' date='10/10/2011, 15:03']Certo che mi immagino quanti motori girino con questo problema! :omino: E' come avere una bomba ad orologeria innescata!!! :mmad: Se analizzo i denti in teflon che ho recuperato, si nota che non c'? una grande usura sulla superfice del dente in teflon, ma pi? che altro sono secchi e spezzati tra l'uno e l'altro.Perci? penso che il distacco dei denti dopo trenta/quaranta anni sia possibile anche su motori con chilometraggio ridotto. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/angel.png" alt="Angel" title="Angel" class="smilie smilie_10" />[/quote]
si ma la catena ? un componente soggetto ad usura, quindi non c'? da meravigliarsi che ogni tot miglia debba essere sostituita.
ps: hai gi? fatto con la tua lincoln?
[quote name='ESA' post='381273' date='10/10/2011, 19:00'][quote name='Beauregard Duke' post='381222' date='10/10/2011, 15:03']Certo che mi immagino quanti motori girino con questo problema! :haha: E' come avere una bomba ad orologeria innescata!!! :devil: Se analizzo i denti in teflon che ho recuperato, si nota che non c'? una grande usura sulla superfice del dente in teflon, ma pi? che altro sono secchi e spezzati tra l'uno e l'altro.Perci? penso che il distacco dei denti dopo trenta/quaranta anni sia possibile anche su motori con chilometraggio ridotto. :loser:[/quote]
Indubbiamente va fatta e penso che un p? alla volta durante l'inverno le rifar? tutte...troppo rischioso girare alla spera in Dio!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
La Lincoln la faccio domani sera, ? tutta smontata e domani incomincio a rimontare tutto il cinema!Tu l'hai finita?
[quote name='Beauregard Duke' post='381352' date='10/10/2011, 22:13']Tu l'hai finita?[/quote]
Nuvolari garage, in 7 ore :haha:
[quote name='Nuvolari' post='381355' date='10/10/2011, 22:16'][quote name='Beauregard Duke' post='381352' date='10/10/2011, 22:13']Tu l'hai finita?[/quote]
Nuvolari garage, in 7 ore <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Trooooppo professional!Io penso di averci messo fino ad ora 4 ore...ora arriva il bello.Comunque c'? molta manodopera....ma quanta roba c'? da tirar gi?!!!! :haha:
c'e l'universo davanti a quella catena...
? lui il maestro! Io e il Pex abbiamo fatto gli apprendisti :haha:
Io come amico ho il service e la macchina fotografica...riuscir? a rimontarla?Ahahaha!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
