Levare i poggiatesta a un Roadrunner 1970?
si, la RR poteva avere il bench seat. Ne hanno fatto pià di una con 426 hemi, 4 marce pistol grip e bench seat
La mia ha la panca e cambio manuale a 4 marce,pistol grip,sterzo woodgrain,senza 426 hemi ma un incazzatissimo 383 con marmitta aperta in acciaio😂😂😂
Nata verde...aggiungo....
Giusto verniciata nera😒😒
Se l'avessi restaurata io ecco il suo bel colore originale
[Immagine: 975ad1c937bc503cab83bc3a14e14a7c.png]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
L'avevo importata io qualche anno fa....per quello che lo so bene...
Il mondo e' piccolo
Minghia che bella verde...
Citazione:senza 426 hemi
ehhh quello è un grosso problema...... :ciglia:  :arf:  :arf:
senza 426 hemi
A livello economico di sicuro,ad averla avrei proposto uno scambio con una Cuda del 71 anche con un misero six pack(il mio sogno)
se hai 74000 euro  Confusedmile4:
http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=83191321
Sai se prendono auto in permuta😂😂😂
Citazione:Certo che sì!!! Secondo me il massimo dello sturbo è panca in vinile, 6 posti, cambio automatico al volante e Hemi sotto il cofano!
Ironia, ironia per piccina che tu sia . . . . .
Be' io tutta questa ironia non la colgo.
Roadrunner 70 in vendita su Ebay 18000 miglia,e' stata 42 anni in un garage percio' originalissima,ha la panca,richiesta 102,000$...[Immagine: f97b19bfa07c4ce305d78c803504fe13.png][Immagine: 0ec05ed81ace8e4718968aefaddc3ef6.png]
Sarà messo bene il motore se è stata ferma 42 anni  XD
Probabilmente l'avranno smontato che dici?
...ma alla fine li hai tolti o no? :hum:
La macchina e' dal meccanico a 80km da me,l'ho chiamato e ha detto che li prova a tirare via come avete detto,devo risolvere prima un problemino della guarnizione posteriore del motore che perde olio,un problema congenito dei motori Mopar a quanto ho letto,spero di risolvere con una modifica fatta da Manciniracing
Citazione:La macchina e' dal meccanico a 80km da me,l'ho chiamato e ha detto che li prova a tirare via come avete detto,devo risolvere prima un problemino della guarnizione posteriore del motore che perde olio,un problema congenito dei motori Mopar a quanto ho letto,spero di risolvere con una modifica fatta da Manciniracing
intendi il paraolio?
Gia' quello composto da 2 mezzelune di gomma,a quanto ho letto in un forum Usa anche se lo cambi e rimetti il suo dopo 2-3000 miglia si ripresenta la perdita,inizia con la classica gocciolina e poi piano piano perde sempre di piu'.
Si dovrebbe risolvere con la modifica di Manciniracing che ha fatto il pezzo d'alluminio che chiude l'albero motore con delle guarnizioni laterali diverse e una nuova guarnizione a mezzaluna doppia.
