diagnostica ABS gm senza tech II scanner
ciao ragazzi,
ho l'abs sulla pontiac che mi tira matto. c'è qualche buona anima tra brescia, verona e mantova che ha il gm tech II scanner e che può fare una diagnosi ? ovviamente pago il disturbo.
grazie
I MIEI VIDEO SONO QUI Big Grin :
https://rumble.com/user/4x4ManiacBadTimeGarage
1997 pontiac firebird 3.8 5 spd Y87 daily
KUSAMA, POLKADOT & NIMIQ VALIDATOR
97 ci vuole un Tech2, o universale di buona qualità
hai un codice guasto di partenza?
o siamo al buio?
(30-07-24, 11:00 PM)Christian GM Ha scritto: 97 ci vuole un Tech2, o universale di buona qualità
o siamo al buio?
zero, il problema è proprio che non riesco ad ottenere un codice senza quello scanner.
ho provato a fare un salto in diverse officine qui della zona, ma nessuno riesce ad entrare nell'abs.
passo indietro.
hai la spia accesa?
il sistema funziona, non funziona, funziona male?
quale è la problematica?
perdonami, sono stato troppo stringato nel primo messaggio.
ha la spia che ogni tanto si accende e ogni tanto sta spenta. quando la spia è accesa l'abs NON funziona, quando è spenta funziona.
la problematica è che senza un codice sto facendo fatica a capire qual è il problema.
conviene ti fai tu la spesa.
https://www.amazon.it/gp/product/B08Y5R4WPF/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A3RZE9WEAMOV90&psc=1
poi ti posso consigliare in base al codice che ti da.
ricorda, ABS si fa la diagnosi quando si accende il codice, non girare con testina diagnosi attaccata
ciao
non credo quella diagnosi funzioni sulla mia, la mia ha motore e cambio sotto obd2, ma abs e sir sotto obd1.
ho trovato un software che "potrebbe funzionare", ora mi serve il cavo aldl obd1 da 16 pin (non 12).
vi aggiorno
cavata,
https://www.youtube.com/watch?v=QQ3LriasbIc
scusate l'inglese molto scarso.
cmq il riassunto è: scaricare un software qualunque che possa leggere abs (io ho usato scan9495), disconnettere la centralina, avere un cavo obd1 con 16 pin aldl / usb.
bravo!!
