1969 Plymouth Roadrunner
[quote name='olds67' timestamp='1352221357' post='456644']
[quote name='bronzo' timestamp='1352202779' post='456594']
Lo avevano tappato perchà pareva non funzionare.
per tapparlo bastava un pezzo di tubetto una vite e una fascetta o il suo cappuccio in gomma,comunque funziona e non capisco se aveva trovato qualche altro problema e andava a tentativi per il tuo carburatore,certo che se andavi la mentre lavorava a rompergli e maroni è normale che faceva cosi :zsarcastic4xx:
Ma guarda questo!!!! Per niente, io la portavo e la andavo a riprendere...mai stato li a rompere le palle tranne quando l'asta mi aveva sfondato il bilancere visto che abbiamo aperto subito per vedere cosa fosse....ed ero li.
Anch'io odio quando la gente mi sta attaccato mentre lavoro...ma quando lo fanno à per rompere i maroni, non per imparare...
Sii sincero...tio ho rotto le palle??????????????????? Minchi@ due anni di appuntamento....venerdì sera ero emozionato!!! :zsarcastic4xx:
Qualcuno deve avermela tirata....oggi vomito e cervicale....mi hai messo qualcosa nei caffè????
infatti io non volevo farla ma tu insistevi alla fine ho ceduto.
nel caffè non c'era niente e comunque la macchinetta per gli ultra suoni era piccola mortacci dell'holley,lo abbiamo pulito più volte come hai visto e basta.
hai trovato come si chiama la modifica per il linkage?
Ora mi riattivo e guardo....Ã da quattro ore che sto di cacca....sarebbe un altro bel passo avanti.
comunque non sò prima come era la RR con il problema al carb e con la staffa che ti faceva perdere mezzo cm di fondo pedale ma ora è impressionante,di sicuro tu capirai la differenza,mezzo cm non è poco.
magari metti la foto cosi uno capisce di cosa stiamo parlando.
Chi mi aiuta a trovare l'episodio 6 della stagione 8 (2011) di "affari a quattro ruote" in cui hanno trattato la Dodge Charger?
IO CE L'HO SALVATO SUL MIO SKY , come faccio a darti la puntata ? c'è un modo ? cmq la so ' a memoria , cosa devi sapere ?
Google ?
Dealer wheelers in inglese
[quote name='BLACK CAT' timestamp='1352226286' post='456680']
wheeler dealers
[quote name='LEE01' timestamp='1352226587' post='456682'][quote name='BLACK CAT' timestamp='1352226286' post='456680']
wheeler dealers[/quote]
Hai ragione il contrario
cè una modifica per il linkage del cambio A833 4 manual serve per evitare che esca la marcia in fase di accellerazione da fermo :zsarcastic4xx: perchè adesso cè questo problema :zsarcastic4xx:
Allora Lee, mi serve sapere se quando riparano il gioco della leva cambio, sostituiscono lo shifter mechanism, ovvero questo:
[url="http://www.brewersperformance.com/proddetail.asp?prod=SM-PRESS-R"]http://www.brewersperformance.com/proddetail.asp?prod=SM-PRESS-R[/url]
Grazie mille
[quote name='bronzo' timestamp='1352228817' post='456697']
[url="http://www.brewersperformance.com/proddetail.asp?prod=SM-PRESS-R"]http://www.brewerspe...prod=SM-PRESS-R[/url]
Grazie mille
costa di meno togliere un pò di cavalli,rimettiamo tutto com'era e sei a posto.
[quote name='olds67' timestamp='1352228688' post='456696']
va bene così, che almeno paolo mantiene in allenamento il braccio destro tenendo duro il pistol grip!
oh ma il meccanico che te l'ha settata così, veramente, aveva paura che tu corressi troppo e quindi te l'ha depotenziata, come si faceva coi 50ini..
Aspetta che metto foto della staffa che mi faceva perdere parte della corsa dell'acceleratore....
[Immagine: IMG_1573.jpg]
[Immagine: draft_lens17806898module149287769photo_1...30sf52.jpg]
[url="http://www.streetfire.net/video/wheeler-dealers-dodge-charger_2323192.htm"]http://www.streetfire.net/video/wheeler-dealers-dodge-charger_2323192.htm[/url]
è questo??
[quote name='bronzo' timestamp='1352230289' post='456713']
in pratica è avvitata con un solo bullone e sappiamo tutti il principio delle leve,una vite che fà da fulcro non fà altro che girare la leva e quindi andava in avanti,poi trovava il collettore come fermo
Pensa a quanto mi ama questa macchina...tra zuchwill, treviglio, carpi, monza e raduni, non mi ha mai abbandonato.
Ha un'anima...
per me ne ha piene le palle e piange olio dal paraolio dell'albero post. :zsarcastic4xx:
