Idroguida Corvette C3
...che poi magari sia lo stesso olio, non sarebbe da meravigliarsi!
intendi lo stesso cioè uguale al dexron?
beh quello che c'è dentro ora non è uguale.. al limite vuoto via il vecchio e lo metto tutto nuovo!!
...si intendevo quello.
Sarebbe interessante sapere se la composizione è identica o molto simile.
ma il royal purple od il red line si trovano in Italy?
Non credo, forse in GB!
il royal purple su ebay.it si trova, il red line no!!
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=power+steering+fluid+GM&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.Xpower+steering+fluid+ac+delco&_nkw=power+steering+fluid+ac+delco&_sacat=0
A me han dato il dextron 2 della motul dicendomi era specifico per quell'utilizzo; chi me l'ha venduta metteva invece sempre il dextron 3..
Alla fine che devo metterci?
Ora e' tutto smontato che sto revisionando causa improvvise perdite..
Parlo di una camaro seconda generazione.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
Se vai a rileggere i primi post...!
Li ho letti ma non capisco come mai tutte queste discrepanze :-(
Deduco siano uguali tra camaro e corvette, giusto?
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
L'olio per idroguida è per idroguida, sia essa montata su Corvette, Camaro, Chevelle, Monza, etc.
Poi se in mancanza di quello specifico, uno ci mette dentro il Dextron e che si I-II-II-IV-V-o VI, questo è un'altro paio di maniche.
Io ho scritto quello che ho letto sul foglietto incluso nella pompa e poi verificando, ho trovato il suo specifico olio, poi se all'interno dello stesso, la composizione è pari pari, questo non lo so e non viene specificato.
