Impariamo a saldare!!
#41
[quote name='pungi' post='245187' date='16/10/2009, 17:57']Marcello sei meglio della scuola radio elettra![/quote]
allora vado avanti.
riprendo da un paio di punti che avevo elencato nella prima pagina,che sono la mancanza di gas nel saldare e la troppa quantit?,il tipo di filo da usare,come si vede l'interno di una saldatrice a filo e come saldarvi una pezza sull'auto.
una per? e non troppi segreti se svelo tutto non vale <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
quindi partiamo da come si presenta una saldatrice all'interno.
abbiamo la bobina del filo,che si pu? trovare di vari diametri, a voi consiglio lo 0,8 decimi,c? anche pi? sottile per le pezze ma con questa potete fare pi? lavori,anche di saldature a cordone.
[Immagine: IMG_1738.JPG]
il filo va fatto passare nel mezzo di questi rulli,proprio come si vede in foto
[Immagine: IMG_1739.JPG]
una volta chiuso il tutto dobbiamo regolare il premi filo,senza stringere troppo ma quanto basta per farlo trascinare dai rulli
[Immagine: IMG_1736.JPG]
una volta chiuso il tutto siamo pronti.
per quanto riguarda la saldatura vi avevo detto che se il gas era poco non avrebbe saldato ma avrebbe creato delle bolle,ma non avevo messo la foto,ora potete verificare in caso vi succede questo
[Immagine: IMG_1732.JPG]
qui si vede chiaro,se vi succede questo,qualcosa non v?
[Immagine: IMG_1733.JPG]
ti ammiro!!!!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
ora mettiamo che vogliate costruire una pezza o ripare una parte dell'auto ma per farla difficile la parte ? molto curva.
vi prendete qualcosa per sagomarla tipo questo
[Immagine: IMG_1742.JPG]
poi raggiate la parte che vi serve,io ne ho raggiate due solo per replicare una finta parte a cui voglio saldare un pezzo,quindi quella di sinistra facciamo finta che sia dell'auto e quella di destra la parte riprodotta e da saldare
[Immagine: IMG_1740.JPG]
una volta avvicinate le parti si danno dei punti distanti un dall'alto,se la pezza ? grossa saranno molto distanti se la pezza ? piccolina saranno ovviamente pi? vicini,in ogni caso dovrete avere sotto mano una pistola dell'aria o uno straccio umido o leggermente bagnato,ma non acqua pura e fredda o ghiaccio istantaneo,tutto questo perch? il punto deve essere raffreddato molto dolcemente per evitare 1 di tempare il metallo e due di torcerlo,altrimenti la lamiera inizier? piano piano a rientrare verso l'interno.
[Immagine: IMG_1741.JPG]
una volta fatto questo dovrete procedere piano piano a saldare con piccoli punti e raffredare ogni tanto,non dico ogni volta ma almeno ogni due tre punti se la pezza ? piccola.
non s? pi? cosa scrivere penso di avere detto tutto o quasi.
SPERO CHE VI SERVIRA' VERAMENTE E NON SOLO PER COMPLIMENTI MA PER VOI,PER CAPIRE QUANTO QUESTO LAVORO VI DIA SODDISFAZIONE E PER METTERVI ALLA PROVA E PER CAPIRE CHE TUTTI POSSONO FARLO,NON DOVETE AVERE PAURA.
[quote name='BANDIDO' post='245104' date='16/10/2009, 14:58']el camino metti un po' di foto di saldature a Tig....[/quote]
E' meglio se elcamino apre un topic dedicato a quel tipo di saldatura, lasciamo questo topic come lo ha impostato olds67. Lo stesso vale per altri tipi di saldatura citati da altri utenti in questo topic, cerchiamo di tenere in ordine. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
In questo modo potremo avere pi? topic in evidenza sull'argomento, grazie.
Ok..perfetto....
le devo fare ora che sono entrato in questi discorsi le faccio portate pazzienza fino a settimana prossima poi vi illustrero tutto ok
[quote name='olds67' post='245176' date='16/10/2009, 17:39'][quote name='Ricky426' post='245097' date='16/10/2009, 14:41']Bellissimo post!!! Mi fai venire voglia di chiedere una saldatrice in regalo a babbo natale!!![/quote]
prendila e non aver paura,in una settimana impari
Ma guarda ci ho pensato pi? di una volta ma alla fine non ho mai avuto granch? da saldare. Quelle poche volte che ho avuto bisogno mi sono fatto fare quello che mi serviva. Fortunatamente ho una macchina sana.
Diciamo che se volessi cimentarmi in quello che veramente vorrei fare la saldatrice mi servirebbe eccome! Aspetto che mio figlio sia un po' pi? grande cos? saremo in maggioranza a votare in casa...
grande ricky vai di pappe per farlo crescere
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
[quote name='cowvette' post='245530' date='19/10/2009, 11:21']grande ricky vai di pappe per farlo crescere[/quote]
Cresce cresce ma prima che si mette a lavorare con gli attrezzi ce ne vuole...
Quasi quasi... Non dico adesso, ma fra qualche mese, prover? sicuramente! Grazie Marcello!
[quote name='Ricky426' post='245614' date='19/10/2009, 15:45'][quote name='cowvette' post='245530' date='19/10/2009, 11:21']grande ricky vai di pappe per farlo crescere[/quote]
giusto pensare alla famiglia.
ma per Natale secondo m? l? compri :winns: costano veramente poco
[quote name='Flaviospeed' post='245626' date='19/10/2009, 16:31']Quasi quasi... Non dico adesso, ma fra qualche mese, prover? sicuramente! Grazie Marcello![/quote]
Grazie a te Flavio!!!
e non vedo l'ora della prova. :winns:
ho dei problemi con la saldatrice non salda pi? bene, ho cambiato gli accessori della pistola, ma niente, poi mi sono accorto che la bombola si trova a 50 /60 bar forse ? il caso di farla ricaricare.
? la prima bombola quindi non so quando ? ora di cambiarla
ciao paolo m
[quote name='paolo m' post='246839' date='22/10/2009, 22:01']ho dei problemi con la saldatrice non salda pi? bene, ho cambiato gli accessori della pistola, ma niente, poi mi sono accorto che la bombola si trova a 50 /60 bar forse ? il caso di farla ricaricare.
ciao paolo m[/quote]
ciao Paolo
50/60 Bar non ? ancora vuota del tutto,ti consiglio di provare a:
-CHIUDERE LA BOMBOLA E CON LA SALDATRICE ACCESA,PREMERE IL PULSANTE E NOTARE SE LA PRESSIONE DAL MANOMETRO VA A ZERO,(questo per escludere che sia il manometro)
-ALZARE LA PRESSIONE DI USCITA DEL GAS,NOTERAI CHE PREMENDO RIPETUTAMENTE IL PULSANTE, LA LANCETTA DEL SECONDO MANOMETRO SI MUOVE,ECCO QUELLA LANCETTA INDICA LA PRESSIONE DI USCITA E PUO' DARSI CHE SIA POCA,VA' AUMENTATA GIRANDO UN POMELLO CHE SOLITAMENTE E' POSTO SOTTO.
-SE ANCORA NON HAI RISOLTO IL PROBLEMA,PUO' ESSERCI SPORCO O VERNICE,MA DUBITO DATO CHE L'AUTO E' STATA SABBIATA,PIU' PROBABILE I PASSI SOPRA.
ciao
Un sabato pomeriggio dovevamo saldare , la saldatrice a filo non ne voleva sapere di andare....
L'unico punto aperto il sabato pomeriggio???
Un brico...andiamo e compro una saldatrice economica...tra l'altro l'unica che avevano...200 euro IVATA...
A casa si prova ma niente...poi abbiamo scoperto che era partito il manometro...
Lunedi' sono andato a comprare un manometro nuovo...180 euro piu' IVA....
Ho speso piu' soldi di un buon manometro FRO che di una saldatrice!!!!
....cappero!!!! Lezioni di saldatura?????
Bene, bene!!! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
risolto bombola nuova :perf:
Marcello visto che arriva il freddo e non abbiamo niente da fare se non addormentarci sul divano, perch? non pensi ad organizzare un corso serale di saldatura con prove pratiche ?
